Du kannst auch beim CX-30 PLZ Straße und Hausnummer eingeben.
Siehe Video-Anleitung von Schuster weiter oben.
Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich vermute, es liegt an iOS. Das Übertragen allgemeiner Ziele geht offensichtlich nur mit Android-Schmachtphones. Oder irre ich mich?
Das Verhalten kann ich in Linkskurven auf der Autobahn bestätigen. Es nervt tatsächlich und ich verwende den Tempomaten dort nicht mehr.
Allerdings waren das beim Prius früher NiMH-Akkus, keine Lithium-Ionen-Akkus wie im CX-30.
Erfreulicherweise gehen die Akkupreise langfristig eher nach unten.
Und die Kapazität von 0,216 kWh entspricht einem etwas grßeren Laptop-Akku; Scheeerz ;-),
Daher bin ich ganz beruhigt
Aus meiner Erfahrung gibt es tatsächlich nur den Weg, das System zurückzusetzen. Das in der Bedienungsanleitung beschriebene Verfahren funktioniert definitiv nicht. Zahlreiche Versuche meinerseits und durch meinen Mazda-Händler verliefen alle negativ. Nur das Zurücksetzen - mit all seinen Nachteilen - hilft. Leider.
So sehe ich das auch wie unter Pkt. 2 beschrieben. Der Verbrennermotor treibt im Schubbetrieb zwar den Riemengenerator an, aber es wird nicht rekuperiert. Man sieht es daran, dass die Pfeile der Animation langsam vom Startergenerator zur Batterie laufen. Erst wenn man die Bremse gaaanz vorsichtig betätigt, spürt man die Rekuperation auch als Verzögerung, die Animationspfeile laufen schneller und man sieht einen Ausschlag auf der blauen Skala.
Man sieht die langsam laufenden Animationspfeile übrigens auch, wenn man während der Fahrt auf "N" schaltet und "segelt". In diesem Fall wird ja auch nicht rekuperiert, obwohl der Motor den Generator antreibt. Und man keinen Ausschlag auf der blauen Anzeige.
Sogar im Stand und Leerlauf sieht man die langsam laufende Animation: wieder ohne Rekuperation.
In meinen Augen macht die blaue Anzeige, was sie soll: Sie zeigt die Rekuperation an, wenn rekuperiert wird; und nur dann.
Was mich stört, ist, das die Rekupationsanzeige nicht funktioniert, wenn das Auto selbstständig rekupiert, sondern die Anzeige nur dann etwas anzeigt, wenn ich mit dem Pedal bremse.
So wie ich die Steuerung verstehe, rekuperiert das System auch nur, wenn man aktiv bremst. Wann sollte er sonst rekuperieren? Beim Gaswegnehmen? Der CX-30 ist ja kein Elektrofahrzeug. Beim Gaswegnehmen verzögert nur die (Benzin-)Motorbremse.
Hallo Maverick,
Deine Erklärung ist eindeutig besser
Also ich habe die aktuelle Version erst kürzlich geladen.
eine neuere gibt es meines Wissens nicht.
Softwareversion: 9.35.2.207820
Kartenversion: 2020 Q4 21 CW14
Q4 21 deutet meiner Ansicht nach auf das 4. Quartal 2021 hin.
Im Navigationsmenü --> Fahrinfo --> Info steht die Versionsnummer des Kartenmaterials.
