Beiträge von scy
    Ach sorry, hab das mit der Reifengröße übersehen :) Ich dachte es ging nur um die Felge.
    Bei abweichender Reifengröße musst du trotzdem zur Prüfstation vorfahren.
    Hi,
    wenn die Felge eine ABE hat, dann brauchst du nichts weiter tun. In deinem Zitat ist aber von einem Gutachten die Rede. Hat die Felge nun eine ABE oder ein Teilegutachten ?
    Mit einem Gutachten kannst du bei der Prüfstation deiner Wahl die Felgen inkl. Reifengröße abnehmen lassen. Mit dem Prüfbericht kannst du dann die Felgen + Reifengröße in den Fahrzeugschein eintragen lassen.
    Ich hab da was im Mazda Portal gefunden, ist zwar für den Vorgänger, glaube jedoch nicht dass es mit dem Connect II ein Downgrade des USB gibt.
    Also grundsätzlich kann der Port 1000 mA, wie aber bereits vermutet nicht für eine dauerhafte Belastung.
    Das Problem bei einer Playlist ist wohl der Pfad der gespeichert wird. Ich schätze dass das Connect 2 den Pfad im Unix Format braucht. Ich teste da mal was ...
    Edit:
    Wiedergabelisten funktionieren definitiv :) Habe gerade 4 verschiedene getestet, man wählt die aus und die Liste wird geladen
    Funkionieren müsste es schon, allerdings ist die Stromaufnahme bei externe Festplatte zu hoch. Der USB Anschluß gibt maximal 1 Ampere her und man sollte es nicht dauerhaft belasten. Wenn du eine Festplatte mit einer externen Stromquelle hast sollte es funktionieren.
    Grundsätzlich sind Festplatte aber eher suboptimal, da die rotierenden Scheiben eher dafür gedacht sind dass diese keine Vibrationen ausgesetzt sind.
    Wenn es umbedingt eine "Festplatte" sein muss, dann eher auf externe SSD.
