Beiträge von JJM
    Weil der X 180 so gut ist, hat ihn Mazda nach 2 Jahren auch gleich mal Generalüberholt
    Optimierungen am Brennverfahren, am Verdichtungsverhältnis, der Nockenwelle, den Kolben und an den Steuerzeiten der Einlassventile
    60.100 km - (12/2019) - 19.11.2021 - LandsbergEcki
    35.000 km - (11/2019) - 09.09.2020 - Kuestenschreck
    33.200 km - (01/2020) - 10.11.2021 - anolting
    28.004 km - (01/2020) - 09.11.2021 - Jeanluc_P
    27.900 km - (11/2019) - 05.11.2021 - MaVo
    23580 km - (04/2020) - 20.06.2021 - hhsjgmr
    23.500 km - (01/2020) - 28.09.2021 - Mixxerdriver
    22.465 km - (06/2020) - 23.12.2021 - JJM
    20.910 km - (08/2020) - 03.12.2021 - Bonaca
    18.822 km - (05/2020) - 17.11.2021 - Nordharzer
    17.722 km - (01/2021) - 11.11.2021 - dab_ch
    13.357 km - (10/2020) - 06.12.2021 - emu99
    12.942 km - (01/2020) - 14.01.2021 - Guenhi
    12.242 km - (11/2020) - 18.11.2021 - Kutscher66
    11.362 km - (02/2021) - 17.11.2021 - mam-1108
    11.000 km - (09/2020) - 23.11.2021 - nowodka
    10.912 km - (05/2021) - 30.10.2021 - daddycool
    09.876 km - (02/2020) - 15.08.2021 - schnurpi2000
    09.850 km - (03/2021) - 30.10.2021 - Domymania
    08.800 km - (04/2020) - 08.09.2021 - SamuraiWalter
    07.575 km - (10/2020) - 28.10.2021 - Greyhound
    06.450 km - (01/2020) - 18.11.2021 - scy
    04.810 km - (04/2021) - 08.11.2021 - JeePee
    04.580 km - (06/2021) - 11.09.2021 - Skyhessen
    Nockenwellen-Materialproblem nur beim G150 Motor ... oder alle Motoren aus dem Zeitraum Ende 2019/Anfang 2020 betreffend ?
    Die Frage ist, ob die G-Motoren in Japan produziert worden sind und dann in Mexiko endmontiert wurden.
    In diesem Fall würde es alle G-Motoren betreffen, die als Basis den G-165 haben und als gedrosselte Varianten (G122/G150) verbaut wurden.
    Also 132 KW (179 PS) Gesamtleistung zu 4,8 KW (6,5 PS) vom ISG des Mild Hybrid Systems.
    Also nur eine kleine Unterstützung und kein Elektro Booster.................
    Hier wird ein wichtiger Wert des ISG nicht genannt: 4,8 KW / 60 Nm, die den Verbrennungsmotor beim Beschleunigen unterstützen und um Kraftstoff zu sparen.
    Während beim X-Motor der ISG von Modelljahr 2019 bis 2021 eine gleichbleibende Leistung von 4,8 KW / 60 Nm hat,
    kommt beim G-Motor ab 10/2020 ein ISG mit 5,1KW / 48 Nm zum Einsatz. Die G-Motoren vor 10/2020 haben einen ISG mit 4,8 KW / 60 Nm.
    Ich kann Eure Besorgnis nicht teilen.
    Bei meinem CX-30 liegt die Kühlmitteltemperatur im warmgefahrenen Zustand immer knapp über 100 °C
    Der kritische Bereich (rot) beginnt erst bei 130 °C
    Außerdem wird über das Display bei kritischer Kühlmitteltemperatur eine Warnung angezeigt. :m0027:
    Es wird halt nur die maximal mögliche Leistung des Motors freigeschaltet.
    Nach meinem Informationsstand ist da noch einiges mehr möglich: ;)
    - Drehzahlbegrenzer > 6000 U/min --> ca. 170 PS
    - V-Max Sperre raus
    - Zylinderfüllmengenbegrenzung 95% --> 100% bringt ca. 5% mehr Drehmoment (<3000 U/min)
    21.940 km - (06/2020) - 05.12.2021 - JJM
    08.150 km - (10/2020) - 20.08.2021 - emu99
    Gleiches erreicht man, wenn Du das Gaspedal (ohne Box) generell mehr durchtrittst
    Nein, auch so nicht richtig. ;)
    Mit Gaspedaltuning wird die Reaktionszeit des Motors nach dem Tritt aufs Gaspedal nicht mehr von der vorprogrammierten
    Gaspedalkennlinie (Gaspedalverzögerung) des Fahrzeugherstellers bestimmt.
