Beiträge von JJM
    Hier ein aktuelles Schuster-Video vom G165-Motor im aktuellen CX-5 mit M-Hybrid und Zylinderabschaltung.
    Da unsere G122/G150-Motoren gedrosselte Varianten des G165 sind, ist das Ergebnis dieses Verbrauchstests
    im CX-5 auch für uns interessant.
    Ich denke, hier werden sich einige ungläubig die Augen reiben.
    Externer Inhalt youtu.be
    An der Felgen-Größe liegt es nicht. Ich fahre im Sommer und Winter auf 16"-Rädern und habe keine Probleme mit der Rekuperation im Schubbetrieb bzw. beim regenerativen Bremsen (Brake-by-Wire).
    Habe vorgestern meinen CX-30 mit vollem M-Hybrid-Akku (6 Balken) geparkt.
    Das bei dir die Energieflussanzeige geblinkt hat, könnte auf eine temporäre Störung des Brake-by-Wire-Systems hindeuten, hab ich bei mir noch nicht gesehen.
    Mehr Bremsstaub an den Vorderrädern ist normal, da die hinteren Bremsen nur bei sehr starkem Bremsdruck ansprechen. Ist bei mir auch so.
    Meine hinteren Bremsscheiben sind auch stark angerostet, habe das vom fMH begutachten lassen und warte noch auf die Reaktion von Mazda (Austausch oder mechanische Bearbeitung).
    Meine Bemühungen, mittels Handbremse, Vollbremsung und Tempomat die hinteren Bremsscheiben rostfrei zu bekommen, haben nichts gebracht.
    Es könnten auch jahreszeitliche Einflüsse (Winterbetrieb) eine Rolle spielen.
    Sitzheizung (24V), Lenkradheizung, Heckscheibenheizung incl. beheizte Aussenspiegel, Klimaanlage, etc.
    Eventuell waren zu viele Verbraucher gleichzeitig in Betrieb, die ein schnelles Aufladen behindert haben.
    Anhang: Anhänge aus urheberrechtlichen Gründen nicht mehr verfügbar.
    100.300 km - (12/2019) - 12.04.2023 - LandsbergEcki (X-Motor)
    58.500 km - (11/2019) - 05.02.2023 - befratim
    54.000 km - (11/2019) - 11.04.2022 - Kuestenschreck
    48.621 km - (01/2021) - 28.01.2023 - dab_ch
    43.444 km - (07/2020) - 10.12.2022 - stueckel25
    42.050 km - (04/2020) - 12.11.2022 - hhsjgmr
    42.000 km - (01/2020) - 29.01.2023 - Mixxerdriver
    40.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - an olting
    40.084 km - (06/2020) - 19.04.2023 - JJM (G-Motor)
    38.604 km - (08/2020) - 27.03.2023 - Bonaca
    37.550 km - (05/2020) - 10.03.2023 - Nordharzer
    36.600 km - (12/2020) - 27.11.2022 - Rafael
    31.889 km - (02/2021) - 08.03.2022 - mam
    29.389 km - (08/2020) - 22.12.2012 - Kutscher
    28.840 km - (05/2021) - 10.03.2023 - daddycool
    28.534 km - (04/2021) - 02.04.2023 - pirx42
    27.937 km - (10/2021) - 05.02.2023 - UweFFM
    25.000 km - (03/2021) - 19.12.2022 - Domymania
    22.742 km - (01/2022) - 15.12.2022 - iHeng_09
    22.562 km - (11/2020) - 22.11.2022 - Kutscher66
    21.542 km - (10/2020) - 08.05.2022 - emu99
    21.400 km - (04/2020) - 03.02.2023 - SamuraiWalter
    20.927 km - (03/2021) - 13.07.2022 - horrad
    20.000 km - (09/2020) - 28.10.2022 - nowodka
    16.020 km - (04/2021) - 22.03.2023 - JeePee
    15.970 km - (02/2020) - 14.02.2023 - schnurpi2000
    13.880 km - (06/2021) - 13.10.2022 - Skyhessen
    13.333 km - (05/2022) - 03.01.2023 - obymobil
    11.163 km - (06/2022) - 05.02.2023 - Snoopy
    11.111 km - (10/2020) - 23.06.2022 - Greyhound
    10.141km - (12/2022) - 06.04.2023 - Helg-Adm
    10.071km - (09.2022) - 08.04.2023 - Addur
    10.000 km - (04/2022) - 11.02.2023 - xbabs
    09.850 km - (02/2022) - 09.09.2022 - HelmutN
    08.027 km - (05/2022) - 01.04.2023 - ollimann
    07.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - scy
    03.563 km - (05/2022) - 06.07.2022 - toddy46
    Jetzt hat meiner auch seine 2. Inspektion bekommen.
    Einspritzsystemschutz, ist damit der Abscheidungsreiniger gemeint oder ein anderes Benzin-Additiv ?
    Beim G-Motor mit ~ 30.000 Km Laufleistung ist es wohl ein Sonderfall bei der 2. Inspektion durch den fMH,
    aber eine lobenswerte vorbeugende Maßnahme. :thumbup:
    Hi, bei mir wurde im letzten Jahr das Thermostat gemäß TSI getauscht. Die vergangenen Wochen stelle ich fest, dass die Kühlwassertemperatur auch bei 10 Grad Außentemperatur nicht über 75 Grad steigt.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir eventuell einen Tipp geben, was noch defekt sein könnte?
    Der Kühlerlüfter nimmt seine Arbeit auch gleich zu Beginn auf…
    Ich würde zuerst die Funktion der Kühlerlüfter-Steuerung beim fMH prüfen lassen (P0480, P0481)
    Vorgehensweise, wie bei einem Kühlsystemdefekt (Motorbetrieb mit Untertemperatur) zu verfahren ist:
    1. Prüfung, ob eine Störung im System der Heizung, Belüftung, Klimaanlage oder im Motor auftritt
    2. Leerlaufdrehzahl prüfen, läuft der Motor längere Zeit im Schnellleerlauf ?
    3. Kühlmittel-Temperatursensor #1 prüfen (P0116, P0117, P0118)
    4. Kühlmittel-Temperatursensor #2 prüfen (P2184, P2185)
    5. Kühlmittel-Steuerventil prüfen (P2B58, P2B60, P2B61)
    6. Funktion der Kühlerlüfter-Steuerung und Kühlerlüfter-Motor prüfen (P0480, P0481)
    7. ggf. Aktive Kühlerjalousie prüfen (P059F, P05A0, P05A3, P05C0)
    8. Störungsdiagnose des Steuermodul-Netzwerks (CAN)
    9. ggf. PCM-Update durchführen
    10. ggf. PCM austauschen
    Ich bin eher der gemütliche Fahrer und die Fahrstrecken sind so ca. 20 km am Stück. 70 % auf Autobahn, wobei ich selten über 120 kmh fahre.
    Verbrauch 7,4 lt.
    Welche Ausstattung hat Dein Fahrzeug ? Automatik, Allrad, Standheizung, Ganzjahresreifen, Anhängerkupplung
    Deinen Verbrauch kannst Du sofort drosseln indem Du den Reifendruck um 0,2 Bar erhöhst (pro 0,1 bar mehr ~ 0,15 L / 100 Km Verbrauchsminderung).
    Desweiteren konsequente Nutzung von Schubabschaltung, Zylinderabschaltung, i-Stop, Rekuperation ;)
    moderner Wandler ???
    Hier mal ein Zitat von einem ehemaligen Forums-Mitglied (Januar 2020):
    .... bei 6 gängen und der damit verbundnen riesigen spreizung, gekoppelt mit der antiken wandlertechnik kommt da zumindest für mich wenig freude auf, weil einfach langweilig. schalten will der automat zumeist auch erst bei 4000 u/min, viel zu spät für adiquaten verbrauch ...
    Wenn man so etwas liest ....... :rolleyes: Ich habe meinen CX-30 Handschalter Anfang Februar 2020 bestellt.
