Du musst dir die Mazda Update Toolbox unter
https://mazda.update-mapnavi.com/flow.html?location=eu&lang=de&os=win
herunter laden.
herunter laden.
... Da MUSS ich vorher halt, mit getretenem Bremspedal, für ca. 3-4 Sekunden die "Handbremse lösen" drücken... Das funzt ja auch...
Nur muss ich das jedes mal machen... das "nervt"...
Genau darum geht es.
Klar kann ich das Bremspedal treten und die Handbremse händisch lösen, aber das ist ja wohl nicht Sinn und Zweck so vorzugehen, und so wie du sagst,es nervt.
Händler hat jetzt eine Anfrage an Mazda raus.
Mal abwarten was die meinen.
Hallo Klaus,
tja, dann sind wir schon mal zu dritt .
Die Fußbremse zu betätigen um die Handbremse zu lösen funktioniert zwar, ist aber mehr als suboptimal.
Man kann es ruhig beim Namen nennen, es ist ein Sche..
Was meinen die Händler dazu?
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problemchen, welches weder der Händler kennt noch bei Mazda in den Fehlerbeschreibung hinterlegt ist.
Wenn ich losfahren möchte, bin natürlich angeschnallt, sollte sich eigentlich die Handbremse, oder bei Hold die Bremse, lösen.
Und zwar, wenn man die Kupplung kommen lässt und Gas gibt (habe einen Schalter).
Das funktioniert bei mir aber nicht. Zumindest nicht beim ersten Mal. Brauche mindestens zwei Anläuft .
Ist auch Wurscht ob in der Ebene, Bergauf oder Bergab.
Vorhin an der Kreuzung, mit Holdtaste, hab ich den Wagen sogar abgewürgt.
Beim rückwärts Anfahren geht hinten richtig das Ärschle hoch.
Ist also so, wie wenn sich die Bremse festgefressen hat.
Die Handbremse manuell lösen, Bremspedal betätigen und Schalter herunter drücken, funktioniert problemlos und sofort.
Symbol für angezogene Handbremse ist auch erloschen wenn ich anfahre.
Bloß, tut sich halt nix.
Kennt jemand von euch dieses Phänomen oder hat eine Idee?
Danke und Gruß
Falck
Hatte mir das Gummiteil auch besorgt.
Bin damit nicht klar gekommen, bin seitlich immer abgerutscht, war unangenehm.
Armlehne wird bei mir nun vom Posterer aufgepostert und ein Ticket für eine neue Armlehne bei Mazda eröffnet (ist zwischenzeitlich genehmigt). Eine neue wird natürlich nicht eingebaut, sinnlos, weil würde nichts ändern. Erstattung mazdaseits an Händler wird mit dem Posterer verrechnet.
Sodala, kleines Update.
War heute beim Händler.
DAB ist Schuld an den Aussetzern. Einfach zu viele Störsignale.
Per FM keine Probleme mehr. Schade eigentlich, denn DAB ist deutlich klarer im Klang.
Induktives Laden ist ein Problemchen und das Verhalten der Handys beim Erwärmen unterschiedlich. Manche schalten sich ab, manche stoppen den Ladevorgang.
Lüftung muss man testen welcher Luftauslass am angenehmsten ist. Aber Klappen am Armaturenbrett schließen definitiv nicht Wind- und Luftdicht.
Armlehne wird vom Posterer aufgepostert und ein Ticket für eine neue Armlehne bei Mazda eröffnet. Eine neue wird natürlich nicht eingebaut, sinnlos, weil würde nichts ändern. Erstattung an Händler wird mit dem Posterer verrechnet.
hast du mir mal bitte einen Link, wo bestellt.
Und kannst du berichten wie er eingebaut wurde .
Da gibt`s ja wohl die verschiedensten Versionen hab ich gelesen.
Dank und Gruß
Falck
