Android Wireless haben hier sehr viele.
Meins funktioniert reibungslos.
Du brauchst dazu aber auch die APP "AA Wireless" aus dem Playstore.
Ich habe den X mit 179 PS mit Automatik und zusätzlich die Pedalbox.
Der geht ab wie Katze.
Schaltet sauber, ruckelt nicht. Alles gut.
Ich habe Schaltwippen. Die sind wirklich toll. Es geht aber auch mittels Schalthebel wenn Du in auf "M" stellst. Hebel nach vorne einen Gang höher, nochmal nach vorne noch einen Gang höher und zurück genauso, nur den Hebel nach Hinten drücken. Die Wippen sind allerdings komfortabler.
Hier mal das Video von Mewant passend zum CX 30
Ab Minute 06:50 wird gezeigt wie das Leder unter die Abdeckungen kommt.
Achso, ich dachte Du willst die Chromaplikationen wegmachen.
Frag doch mal Deinen Händler wie man das abbaut.
Nein, etwas ISopropanol um Fett zu entfernen. Schutzfolie abziehen und auf drücken , fertig.
Dauert keine 5 Minuten.
Ich habe einfach mal das Bild von Skyhessen genommen. Ich habe das dunkle. (siehe unteres Bild)
Darf man fragen warum Du das machen möchtest?
Eventuell gibt es da auch eine andere Lösung.
Geht es umdas Entfernen des Chrom? Da gibt es für kleines Geld bei ALI einen Satz für die beiden Cover seitlich. Den Ring um den Hupenknopf und das untere Speichenteil des Lenkrad in verschiedenen Farben. Die brauchst Du nur Aufkleben. § M ist schon dran. Die tragen auch nicht auf weil sehr dünn.
Habe ich auch gemacht weil zu viel CHrom. Passt und sieht gut aus.
Mit Versand keine 20.-
Das Update ist nach dem Runterladen auf dem Rechner. Du kannst dann eine Karte nach der anderen mit Hilfe der Toolbox updaten.
Unser CX-30 ist leider ein großer Dreckspatz. Die Bauform scheint den Dreck geradezu anzuziehen. Form der Frontscheinwerfer, Dachreling, Heckpartie.
Wer schön sein will muss leiden.
Kannst Du mal einige Bilder schicken ?
Du kannst aber auch das Update auf die Originale mit der Toolbox ziehen und hinterher das gleiche mit der Kopie ohne das Du kopieren musst.
Du kannst mit gültiger Karte soviele Update ziehen wie Du brauchst.
Versuche es einmal mit einer anderen SDHC Karte.
Formatieren mit FAT 32.
Mache eine 1:1 Kopie. Denke auch an versteckte Dateien. Im Explorer Optionen versteckte Dateien anzeigen anklicken.
Danach alle Dateien kopieren und auf der neuen Karte einfügen.
In der Regel funktioniert das dann.
