Ich habe die Luxury beim Autoübergabe vom Händler dazubekommen und zusätzlich habe ich mir die Original Gummimatten fürs Winter gekauft (Die Luxury Textil nutze ich nur im Sommer und mit Reifenwechsel wechsle ich auch die Matten auf Sommer
Beiträge von John. B
Ich habe ein Bezug übergezogen.
Lenkradheizung geht auch.
Kannst Du ein Foto Machen?
Ich fahre mein X186 seit 3 Jahren. Bin sehr zufrieden. Was bisschen nervt ist dass, das Lenkrad seeehr empfindlich ist (ich passe schon auf und habe trotzdem einige Kratzer). Ich bin am überlege es neu beziehen zu lassen aber dann verliert die Lenkradheizung an Leistung. Außerdem die mittlere Armlehne ist etwas schwergängig. Ansonsten alles bestens
man kann welche von der Firma Eibach nehmen. Z.B. S90-4-15-018 wo die stehbolzen schon verpresst sind. Man muss nur beachten ob die Aussparrungen auf der Felge Tief genug sind
Hinweis S9:
ACHTUNG - AUCH BEI SERIENFELGEN BEACHTEN! - Bei Verwendung der Distanzscheiben ist darauf zu achten, dass die verwendeten Felgen über geeignete Gießtaschen / Aussparungen zur Aufnahme der überstehenden Originalradbolzen verfügen, da ohne diese Aussparungen ein Verbau der Felgen bzw. Verwendung der Distanzscheiben nicht möglich ist. Bitte insbesondere die überstehende Länge des Originalstehbolzens beachten. (Beispiel: Stehbolzenlänge 25mm - Scheibenbreite 15mm = 10mm Überstand des Originalbolzens. Also sollte die Tiefe der Aussparung mindestens 11mm betragen. Ferner muss die Höhe/Breite der Aussparung mindestens 22mm betragen, um die überstehende Anschraubmutter aufnehmen zu können.) Ferner ist es erlaubt, überstehende Radbolzen mit einer Säge entsprechend zu kürzen. (Maximal bis zum Anfang der Mutter. - Wir empfehlen, nur die notwendige Länge zu kürzen.) Dabei bitte die Verwendbarkeit aller am Fahrzeug verwendeten Felgen (z.B. Sommer-/Winterräder) berücksichtigen! ACHTUNG: bei 15 mm Scheiben ist immer eine Aussparung von mindestens 7 mm Tiefe notwendig (Bei 20mm Scheiben mindestens 2mm), da die Anschraub-Muttern über die Scheibenanlagefläche überstehen! "
Wie breit sind die Platten? Es gibt auch welche mit vormontierten Radbolzen (ab 20mm Breite)
also wenn ich mein Lenkrad neu beziehen lasse und zurück verbaue habe ich dann kein Problem mit Achsenvermessen oder ähnliches?
Und mein 2023er auch, mit Android - GoogleMaps über Wireless Adapter
Könntest Du mal ein Foto machen ?
Das wird doch immer im HUD angezeigt.
Werden bei Dir die Infos von Google Maps in HUD angezeigt?
Wenn ich mit Tante Gugel fahre, zeigt mein HUD sehr wohl die Infos an... Android Auto machts möglich.
Das ist aber erst ab Baujahr 2024 so. Bei meinem 2022 funktioniert das nicht
Nur schade das die infos von Google Maps oder AppleMaps nicht in HeadUp Display angezeigt werden
. Ich benutze sehr gerne das Head Up
