Bei mir steht die Temperatur auf 21,5° und der Innenraum wird so nach ca. 3Km Fahrt schon gut erwärmt und die Temperatur ist da schon aus dem blauen Band raus, der Rest braucht halt recht lang.
Beiträge von Kuestenschreck
Teufel Lautsprecher
Der Mann hat Geschmack..
Hab mal nachgefragt, es wäre völlig normal wenn recht zügig warme Luft aus den Öffnungen käme. Das bis zur Erreichen der 95°C 15km Autobahnkilometer sind ist bei 0°C Außentemperatur nicht ungewöhnlich. Sollte es lange dauern bis es warm aus den Öffnungen bläst dann muss was getan werden. Aber das auf und ab der Anzeige ist völlig normal.
Ist mir bis jetzt bei jeden Händler so passiert, keiner hatte eine positive Meinung über Foren und Internet.
Bei meinem Händler zählen nur Fakten, das was einwandfrei nachvollziehbar und belegbar ist und nicht was in einem Forum steht, das ist wie die Presse wo viel hinzu gedichtet wird. Da kriegt der Pickel...
Guten Morgen, das Steinchen dazwischen sind kann ich mir nicht vorstellen. Auf dem Bild kann mann die Riefen ganz gut sehen.
wieviel hat er runter, 2600km??? Nach dem Tragbild müsste er mindestens das zehnfache haben. So sehen meine noch nicht einmal nach 36000km aus. Sind beide Bremsscheiben gleich? Das hat meiner Meinung nach nichts mit zu wenig Bremsen zutun, man sieht ja das der Auflagepunkt der Bremsklötze im riefigen Bereich sind, der Rest sieht ja neuwertig aus. Da ist bestimmt was zwischen Klötze und Scheibe nach dem Bild zu urteilen, man müsste das mal im Original sehen bzw. anfassen. Was sagt denn dein Händler dazu?
Das ist aber flott, brauche fast das Dreifache bis die Temperatur erreicht ist. Deutlich sieht man auch das öffnen des Thermostaten weil die Temperatur kurzfristig sinkt.
Ob nun elektronisch gesteuert oder mechanisch mit Thermostat, das Endprodukt ist doch das Gleiche - ein Motor mit möglichst gleichmäßiger Temperatur. Bin mal gespannt was du an Details darüber ausgräbst.
Meiner hat auch 95°C aber ist es normal, dass es so lange dauert bis die 95°C erreicht werden.
Bis 75°C braucht meiner so 10km ab da geht sie nur noch sehr träge nach oben. Letztens waren es bestimmt 25km bis die 95 erreicht wurden. Die 50 °C sind nach ca. 2-3km erreicht.
Vollkommen normal, bis 75°C ist der kleine Kreislauf aktiv darüber dann der Große. Das heisst im Klartext das der Kühler dann in diesem Kreislauf aktiv ist und es dann umso länger dauert mit der Betriebstemperatur. Hauptsache er erreicht sie, wäre das Thermostat defekt würde er auch das nicht schaffen.
In einer Ortschaft nicht aber auf Rastplätzen hat meiner gerne die 200 stehen. Ich frag mich jedes Mal wie schaff ich das bei den ganzen LKW's die da rumstehen.
Nach dem Update der Nav Data Base waren bei mir die Germany Dateien im Speedcam Ordner verschwunden. Die musste ich nach dem Kartenupdate wieder einkopieren.
