wie ich sehe, hat die AGM Batterie den B13 Sockel, also Europastandard.
Passte der genau rein? Normalerweise haben die YUASA einen B1 Sockel.
Wenn der B13 Sockel problemlos geht, dann kann man auch alle anderen Hersteller nehmen.
Servus wiri,
Die AGM Batterie passt rein. Es ist sogar noch 1cm Luft längst.
Das einzige was ich ändern musste ist die Kunststoffummandelung und zwischen Halter und Batterie musste ich etwas unterlegen.
Gewusst?
Wenn man mit dem Funkschlüssel in der Jackentasche zu dicht (<10m) am verschlossenen CX30 vorbei läuft, "weckt" man einen Teil der Elektronik auf und es werden in diesem Moment wieder für ca. 10 Minuten rd. 1A Strom aus der Batterie gesaugt.
(Info aus US-CX30-Forum) --- heißt dies nicht auch im übertragenen Sinn:
Sitze ich wartend im unverschlossenen CX, so werden also mind. 1A schon alleine deswegen verbraucht? Ohne, dass ein sonstiger zusätzlicher Verbraucher (Radio + Verstärker, Display) aktiviert ist.
Nicht nur deswegen auch der Tipp den Funkkschlüssel bei Nichtgebrauch weit genug vom CX zu deponieren.
Sicherheitshalber sogar zusätzlichen Hinweis, die FFB in ein Metallbehältnis zu legen (oder Alufolie einwickeln), damit jegliche Kommunikation zum Auto unterbunden wird (wegen Skimming).
Letzteres schont den Energieverbrauch der Knopfzelle in der FFB. Alternativ kann man aber auch besagte Funktion an der FFB abschalten.
wenn ich im CX30 sitze, dann geht der sowieso nicht in Busruhe, da diese erst nach dem Verschließen des Wagens aktiviert wird. In so fern ist das also uninteressant.
Da müßte man sich schon eher "einsperren" und dann den Schlüssel in ein Metallkästchen packen.
Der ADAC hat heute mal wieder einen ganz informativen Artikel mit einigen weiterführenden Links zum Thema Autobatterien ins Netz gestellt:
Hallo zusammen. Hatte heute ein Fehler am Fahrzeug. Ich Stelle mein Auto aus der Garage schließe ab. Komme von einer Fahrradtour nach 5 Stunden zurück. Batterie leer konnte nicht mehr starten. Verbraucher waren nicht an wie zum Beispiel Licht im Innenraum oder sonstiges. Der ADAC hat alles soweit gecheckt und meinte die Batterie wäre schwach.
Hattet ihr auch schonmal so ein Problem?
@Blasehase4711 Wenn Du hier im Forum suchst, wirst Du 2 Nächte was zum lesen haben 2019 - 2021 war das ein Dauerthema
Vielleicht wirst Du auch ein Kanidat für einen Jumpstarter
Na toll wie soll ich suchen. Hab nichts weiteres gefunden
@Blasehase4711
Du bist hier aber im total verkehrtem Thema mit deiner Frage........
