Zu viele Einträge im Telefonbuch
  • Hallo zusammen,
    die Daten meines CX-30 sind ja bekannt. Dazu, benutze ich ein iPhone 11. Heute, habe ich eine Kollegin anrufen wollen. Im Handy hat Vicki einen Eintrag. Also über Spracheingabe gesagt, Vicki L Handy anrufen. Was passiert, ich habe plötzlich 4 Einträge zu Vicki. Hä? Jetzt habe ich mal ein bisschen geschaut. Ich habe unter ihrem Namen ganz unten noch "Verknüpfte Kontakte" Also iCloud / Telekom Sync (Adressbuch) und Exchange. Hinter jedem dieser "Verknüpfte Kontakte" steht immer die selbe Nummer! Ist das schon der Fehler? Wie kann ich das abstellen? Ich versuche natürlich raus zu bekommen, warum es unter den Kontakten diese 3 anderen Verzeichnisse gibt. Und woher Apple immer diese Daten holt. Denn ich habe festgestellt, ich kann sie löschen aber einige Zeit später, sind sie wieder da.
    Und weil ich gerade bei dem Thema Car-HiFi usw. bin, gleich die nächste Frage. Wenn ich DAB höre und er vom Sender das Signal verliert, kann man das so einstellen, dass der Radio zu FM springt und den Sender wieder hat? Auch wenn es unter FM etwas schlechter ist als unter DAB. Besser wie Totenstille im Auto. Werden unter Favoriten gemischte Frequenzen gespeichert - also FM und DAB gemischt in einer Liste? Oder hat FM seine eigenen Favoriten und DAB auch nur seine DAB Favoriten? Kann man die Favoriten nach Alphabet sortieren?
    Danke für eure Hilfe
    Ennard
    MAZDA CX-30 SKYACTIV-G 150 / Sonderausstattung: Selection-/ i-Activsense-/ Design-Paket / Bose Sound System /
    18-Zoll Leichtmetall-Felgen Silber / Farbe: Matrixgrau Metallic
  • Ennard58
    Ich fang mal hinten an. Unter Favoriten kann man Sender (DAB,UKW) sowie Kontakte und Navi Ziele speichern und ja man kann sie alphabetisch speichern. Favoriten aufrufen - Cursor nach rechts - bearbeiten und sortieren.?
    Pedalbox,
    Zu meiner Bildergalerie
  • Was die Verknüpften Kontakte betrifft solltest du unter den Kontakten nachschauen und die Verknüpfung löschen. Die Kontakte sollten auch nur auf dem iPhone sein und nicht zusätzlich auf der Sim Karte sein.
    Pedalbox,
  • Danke schnurpi2000,
    zum ersten Teil, habe ich selbst etwas gefunden.
    iOS Kontakte verknüpft - wie bekomme ich das wieder rückgängig?
    Du musst auf den Hauptkontakt gehen und dann auf "bearbeiten". Unten werden dann die verknüpften Kontakte aufgeführt. Hinter jedem verknüpften Namen ist dann das typische "-" abgebildet. Wenn du dies anklickst, kommt ein Feld, bei dem du als einzige Option "Trennen" auswählen kannst. Dann werden die Kontakte wieder einzeln gespeichert.
    Ich hoffe, dass ich damit die Probleme löse. Muss mal eben 200 Nummern trennen. Aber erst wird es mit einer Nummer getestet.
  • Ennard58 :
    warum speicherst Du verschiedene Nummern eines Kontaktes nicht gleich unter einem Namen? Das ist doch viel übersichtlicher und das Connect zeigt Dir dann alle Nummern eines Kontaktes auch unter nur dem einen Namen an.
    Du solltest die Nummern also nicht trennen, sondern zusammenführen. ;)
  • Bei DAB Einstellungen im Menü auf DAB-FM Verknüpfung gehen.
    Connect Benutzerhandbuch Seite 4-35
  • @Maverik,
    dann lese mal die Frage des Erstellers genau durch.;)
