24-Volt-Hybridsystem-Batterie
  • Habe folgendes Bild zu Auspuffschließklappenventil (Exhaust Shutter Valve) gefunden
    Ist zwar für meinen G-Motor mit Zylinderabschaltung, gibt es aber genauso auch für den X-Motor.
    Neuer Versuch: Anhänge aus urheberrechtlichen Gründen nicht mehr verfügbar.
  • Zu welchem Zweck verwendet man solch eine Klappe?
    Moin MaVo,
    so wie ich eine kurze Erklärung verstehen durfte:
    Das Auspuffschließklappenventil (Exhaust Shutter Valve) steuert/regelt das Auspuffendrohrgeräusch
    in bestimmten Betriebszuständen.
    Dadurch werden abnormale Abgasgeräusche während der Zylinderabschaltung (bei Skyactiv-G Motor) unterdrückt
    und somit eine verbesserte Laufruhe erreicht.
    Beim Skyactiv-X Motoren mit Kompressoraufladung soll der Grund für den Einbau des Auspuffschließklappenventils
    ebenso zur Verbesserung des Auspuffendrohrgeräusches helfen.
    Bei Dieselmotoren wird das Auspuffschließklappenventil (Exhaust Shutter Valve) während der Warmlaufphase
    teilweise geschlossen, der gewollte Abgasgegendruck hilft der rascheren Erwärmung des Dieselmotors.
  • Übrigens konnte die Werkstatt nichts im Fehlerspeicher finden. Dummerweise trat der Fehler am Montag nicht mehr auf. Nachdem ich diesen Effekt am Freitag und Samstag bei den Fahrten festellen konnte. Seither beobachte ich permanent die Statusanzeige, ohne das dieses Verhalten wieder aufgetreten wäre. Man hat angeblich ein neues Update für die Motorsteuerung aufgespielt??? Also weiter beobachten...
    05.06.2024 2. Generation
    Mazdafahrer seit 1990
  • Man hat angeblich ein neues Update aufgespielt???
    Wo habe ich nur den Satz schon einmal gehört? : m0024:
    Pedalbox,
    Zu meiner Bildergalerie
  • Man hat angeblich ein neues Update für die Motorsteuerung aufgespielt???
    Normalerweise muss man bei einem Update der Motorsteuerung eine Unterschrift leisten, damit der fMH den Aufwand mit Mazda abrechnen kann. Wenn Du nichts unterschrieben hast, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nichts gemacht worden.
  • JJM
    bei mir ist wie von Geisterhand seit Ende November bis heute alles wieder i.O.
    Gruß Jörg
    habe am 2.11. 19 CX-30 skyactive x machine gray, schalter, awd, abnehmbare ahk, design und i act. paket bestellt
    Liefertermin lt.fMH 26.03.20 , abgeholt 03.04.2020
