Wabengitter Frontstoßstange unten
  • Micky68 --- Genau so habe ich es auch gemacht. Dadurch bleibt quasi die volle Stabilität des Nummerschildträgers erhalten und es kann nichts vibrieren, so dass sich gar Verschraubungen oder Einschraubungen des Gitters lockern würden.
  • Hab Nummernschildhalter ausgeschnitten, Gitter eingeklebt und mit einem Kabelbinder an der dahinter liegenden senkrechten nochmal gesichert. Seit über Jahren installiert.
  • Hallo zusammen
    nachdem ich nun meinen alten CX-3 gegen einen 2025er CX-30 getauscht hab, hab ich natürlich auch das Forum gewechselt ;)
    ... bei mir ist der Nummernschildhalter, war ja klar, auch genietet, hab ich gerade festgestellt, kann mir wer sagen welche Größe die Nieten haben? Ich würd die gerne besorgen, bevor ich die alten aufbohre.
    Danke vorab und Gruß
    Jogi
  • Genietet, echt?
    Der ganze Halter...
    Also meiner -okay 2024´er- war nur geschraubt mit 2 Schrauben - jeweils links und rechts oben, hinter zwei kleinen Abdeckungen...
    Aber NULL NIETEN oder gar Gewalt erforderlich...
    Weil mir die Abdeckungen "zu lose" wirkten habe ich sie später/danach dann noch mit Isolierband "gesichert" . . . .
    und in den mittleren "Öffnungen" finden sich hinten so Widerhaken/Klammern... das war´s
    ---------------> CX-30 Machine Grey G150 Automatik, FWD (build in Hiroshima) - EZ 2/24
  • Hab hier ja schon vorher mitgelesen und die Anleitung ausgedruckt ;)
    Ja, ist definitiv genietet. Die beiden Abdeckkappen vom Nummernschildhalter hab ich natürlich rausgemacht und dahinter sind eben Nieten statt Schrauben.
    Ich hab zwar gerade noch 2 Stück 5 x 15 mit breitem Kragen, bin aber nicht sicher ob die, die drin sind nicht noch größer sind, weil die müsste ich erst besorgen.
  • Die Nieten hat aber der Händler (dann wohl erst) reingemacht...
    "Angeliefert" werden die ja so:
    20240325_123052
    Meiner hat nicht "zusätzlich" Nieten reingeballert... *Glück gehabt*
  • bonsaijogi
    Schau mal den Beitrag wabengitter-frontstoßstange#post75136
    Bisher hält dies mit den Schrauben bombenfest
  • Habe auch die Schraubenvariante gewählt. Hält bombenfest.
    Mazda CX-30 e-SKYACTIV M-Hybrid, G 2.0 - 90 (122) kW (PS), Benzin, 6-Stufen-Automatikgetriebe, AHK
    Bj 09-2020, seit 11-2023 bei mir
    Farbe Obsidiangrau Metallic
    Sommerreifen Bridgestone 215/55 R16
    Winterreifen Falken 215/55 R16
  • Danke für den Tipp mit den Schrauben, ich fummel mich da morgen nochmal ran. Ich hatte das schon so im Kopf, aber ich komm da irgendwie schlecht ran, mit dem Finger getastet hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da von hinten was reinstecken kann - AM NUMMERNSCHILDHALTER ;)
  • ich hab nun die Nieten aufgebohrt und statt diesen zwei fette Grobgewindeschrauben (6 x 15) + Unterlegscheiben genommen. Den Grundhalter hab ich aber vorsichtshalber noch mit 2 zusätzlichen Schrauben gesichert.
    Die Wabengitter von Aliexpress sehen aus wie der original Grill und passen zu 100% da rein. Auch diese hab ich jeweils mit 2 schwarzen Kabelbindern gesichert, wobei ich denke, dass das gar nicht nötig ist ... schadet aber auch nicht ;)
    die Niete ... dürfte ne 5 x 15 mit 15mm Kragen gewesen sein
