Sieht schon gut aus
Logos auf der Heckklappe
Wer es nachmachen öchte muss einen Hinweis beherzigen.
Der "CX-30" Schriftzug hat einen gelben Klebestreifeb (Siehe Bild Post #57)
Der muss vorsictig abgezogen werden (nicht wegwerfen)
Die Pappe abheben und beiseite legen.
Den Schriftzug leicht auf der Oberfläche anschleifen (180er Papier) und den Staub wegblasen. Die Oberfläche mit ISOPROPANOL (Apotheke) abwischen.
Die Seitenkanten der Schrift nicht schleifen. (zu Aufwändig und Fummelig)
Nun den Schriftzug mit den beiden Stiften auf eine Pappe drücken.
Mit Haftgrund aus ca. 15 - 20 cm Sprühen. 30 Minuten warten und noch einmal sprühen und nach weiteren 30 Minuten ein drittes mal Einsprühen. ( Ecken und Kanten nicht vergessen. Die sind ja nicht geschliffen. Dafür ist der Haftgrund gut )
Nun das Ganze mindestens 2 Stunden antrocknen lassen.
Danach direkt mit Schwarz Matt einsprühen. Auch mindestens 3 x mit jeweils 30 Minuten Wartezeit.
Das fertige Produkt eine Nacht gut durchtrocknen lassen.
Die Farbe und der Haftgrund neben den Buchstaben auf der roten Folie kann vorsichtig entfernt werden. Das geht ganz leicht.
Jetzt Die Pappe wieder als Führung auflegen und den gelben Klebestreifen auflegen. Den nur am Anfang und am Ende der Pappe festdrücken.
Anbringen:
Zuerst den alten Schriftzug mit dem Föhn erwärmen und die Buchstaben abziehen. Hinterher Klebereste abrubbeln und mit Isopropanol den Untergrung abwischen.
Jetzt den neuen Schriftzug mit dem Klebestreifen nach unten legen und den roten Klebestreifen vorsichtg entfernen.
Da nicht mit den Fingern drauf Rumpatschen. Die Pappe führt den Schriftzug. Nun am Fahrzeug die Schrift genau in die beiden Bohrungen ansetzen und alles fest andrücken. Zum Schluß den gelben Streifen vorsichtig entfernen und die Pappe wegnehmen.
Den SKYAKTIV ebenfalls Lackiertechnisch wie den anderen Behandeln und nach Entfernen des alten Sticker einfach aufkleben.
Ganz toll wie vom Fachmann gemacht.
Konsequent umgesetzt!
Was heißt wie...... ?
Hallo,
es ist ein Fachmann.
sicher?
Alles Fachleute hier
Ich nicht.
