Pfaentchen : Es gibt keine dummen Fragen....
"ACC" ist bei den Japanern "Zündung Ein", also wie Du vermutest ein geschalteter Plus.
Hat hier jemand Informationen / Schaltbild oder Verdrahtungsplan vom CX-30 ?
Ich möchte mir wenn mein CX30 da ist den Sensor für die Heckklappe nachrüsten.
Habe das Teil schon bestellt. für ca. 30€ lohnt der Selbstbau nicht mehr.
Normalerweise haben die Fahrzeuge einen Stecker im Hinteren Bereich an dem alle Kabel aus der Heckklappe ankommen.
Ist das beim CX30 auch so ?
Da hätte ich gerne die Steckerbelegung / Drahtfarben zu.
Dann muss man nicht alles mühsam zerlegen.
hier gibt es den Sensor für 34,45€
https://de.aliexpress.com/item/1005001391437974.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77bf4c4daWSRcw
Bitte einmal den Link, Danke
Dein Link aus Post #15 zeigt die Webseite mit "Der Artikel ist nicht mehr verfügbar"
Nun scheinbar haben die mir ihr einziges Teil verkauft ??
Aber wenn man bei Ali nach "sensor Heckklappe" sucht wird man leicht fündig
und hier noch ein Link:
https://www.amazon.de/vap26-Kofferraum%C3%B6ffner-Elektrische-Heckk...
Ja, das habe ich alles gefunden.
Ich wollte nur wissen was Du da Bestellt hast.
Auszug aus einer Bewertung eines schweizer Käufer.
"Die Installationsbeschreibung ist jedoch unvollständig.
Es wird nicht erwähnt, wo die grüne "Trigger" - Leitung angeschlossen werden soll.
Gemäß den Messungen wird die Auslöseleitung kurzzeitig auf Masse gezogen, wenn der Sensor eine Bewegung erkennt.
Die rote Stromleitung ist an permanente 12V und die schwarze Leitung an Masse anzuschließen.
Das gelbe Kabel muss an ACC angeschlossen werden und deaktiviert den Fußsensor sobald die Zündung an ist,
Der Sensor erkennt und löst keine Heckklappenöffnung aus, wenn bei dem Fahrzeug die Zündung eingeschaltet ist oder der Motor läuft.
Die grüne Leitung muss mit der Heckklappen-Tastenleitung verbunden werden. "
Hier der Link zu dem Teil: Heckklappensensor 43.99 € + 17,81 € Versand
Es gibt einige die Billiger sind. Dieser macht jedoch einen qualitativ guten Eindruck .
Den grünen Draht kann man an dem Taster vorne links neben dem Lenkrad anschließen.
A. Hinten schwanz taste trigger line
B. ACC
C. Gewöhnlichen strom
D. Negative boden Anschluß draht metall
Übersetzung :
A. Schaltdrahtanschluß an der Taste des Heckklappentaster
B. Geschalteter Strom 12 Volt
C. Dauerstrom 12 Volt
D. Massanschluß Negativpol
Danke schön, das hilft mir.
Nun weiß ich auch was die "Schwanz Taste" ist
Zwei Fragen:
Da ich ja noch im Wartesaal stehe.
Ist in der Heckklappe ein Steuergerät verbaut oder liegt ein Kabel zum Taster im Kabelbaum der C-Säule ?
Gibt es vorne im Auto auch eine Taste zum Öffnen der Heckklappe?
Dann könnte man versuchen diese zum Triggern zu verwenden.
