Habe leider schlechte Nachrichten.
Gestern und heute das Teil verbautDer generierte Tastendruck ist zeitlich zu kurz und das Fahrzeug reagiert nicht darauf ?
Er müsste ca. 200msec länger dauern.
So wie es ist geht es nicht für unseren CX-30
Habe den Lieferanten angeschrieben aber wenig Hoffnung auf Besserung.
Werde mal nach einer elektronischen Lösung suchen. (entwickeln / basteln)
Drücke dir die Daumen das du es packst. Denn einige haben das Ding auch schon liegen.
Ich werde mein Glück am Taster der Heckklappe versuchen aber erst wenn ich richtig Muse habe.
Pfaentchen : Finder Koppelrelais mit dem Aufsatz 86.30 (Einschaltwisch mit einstellbarer Zeit), das ist dann zwar etwas größer aber es tut genau was es soll. Die Zeit kannst Du beliebig einstellen, sodass das Signal dann richtig ausgewertet wird. Oder Du baust einen Kondensator zusätzlich parallel zum jetzigen Relais mit nem Widerstand. Sollte auch zur zeit Verzögerung reichen.
Edit: grad gelesen, das Zeitmodul kann nur 24VDC
Ich denke nicht das da eine andere Reaktionszeit programmiert ist.
Der Aufwand in der Heckklappe könnte erheblich größer sein.
Vorne lässt sich alles recht gut verbauen.
Es wird sogar vermutlich auch ohne Relais funktionieren.
Aber aus EMV Gründen war es mir lieber mit Relais.
Das Relais passt gut neben den Sicherungshalter.Es sind übrigens zwei Sicherungen frei:
F3 mit Dauer +12V
F6 mit ACCWenn man weiß wie ist das alles in weniger als einer Stunde verbaut.
Aber eine Zeitverzögerung muss her.
Werde sehen was ich machen kann -
Hier ist die glaube ich ideale Lösung für alle zum Nachbau:
Relais mit Optokoppler und Verzögerung
Da braucht man nichts mehr selber zu basteln.
Habe das Teil gerade bestellt und werde berichten.
Bin aber überzeugt das es damit klappt.
das klingt gut und der Preis is auch nich übel.
Hallo Jürgen,
das sind für mich böhmische Dörfer. Du scheinst da aber sicher zu sein.
Da muss ich mich ganz auf Dich verlassen das es so klappt, vor allem wie ich das Teil verarbeiten muss.
Informiere mich Bitte wenn es soweit ist.
Schönes Wochenende
Gruß Gerd
Wie gefällt Dir denn Dein Auto ?
