Hallo,
vielen Dank für all die Antworten und Hinweise. Es lag wahrscheinlich am USB-Stick, ich habe einen anderen Stick probiert und dieser funktioniert tadellos.
Hallo,
Hier brauche auch mal Eure Unterstützung, habe Amazon Musik Offline und wollte es mit dem Android Handy per USB-Kabel abspielen. Aber der USB1 und 2 wird nicht als Aktiv angezeigt?? Per Bluetooth wird die Übertragung alle 2 Minuten unterbrochen. Das nervt.
Warum erkennt Connect nicht die laufende USB-Verbindung?
Amazon Music hat sicherlich einen Kopierschutz. Die Wiedergabe wird per USB unterdrückt sein.
Hintergrund Aktualisierung muß aktiv sein!
Verbindung mit Original Kabel!
Sorry Schnurpe2000, was meinst Du im Detail damit. Was muß ich wo aktivieren? Auf dem Handy oder gibt es im Mazda Connect noch eine zusätzliche Einstellung? Welches Kabel meinst Du. Ich geh mit USB vom USB1 Mittelkonsole an Micro-USB Handy.
In den Einstellungen auf dem Handy muß die Hintergrund Aktualisierung für die App aktiv sein.
Mit original Kabel meine ich das was zum Handy gehört. Es sind auch nur Vermutungen die zum Ziel führen könnten. Ich probiere es heute selbst einmal aus unter Carplay funktioniert es bei mir perfekt.
Habe mir jetzt einen USB Verteiler 4 Fach (HUB) zugelegt und an den USB Anschluss in der Mittelkonsole angehängt.
Jetzt hab ich das Problem das der USB Stick am Verteiler nicht geht. Stecke ich ihn direkt in die USB Buchse spielt er ab. Ist das so bei Verteiler, das man keinen Stick abspielen kann?
Vielleicht ist die Leistungsaufnahme des Hubs zu hoch und somit gar nicht läuft, folgedessen wird der Stick dann nicht erkannt.
In meinen Vorgänger Astra ging der Verteiler, auch mit Android Auto aber nicht mit CarPay. Im Mazda könnte ich mir vorstellen das es nicht geht weil die Ports speziell mit USB 1 bzw. 2 angesprochen werden. Werde es morgen mal ausprobieren, habe noch ein Verteiler. ?
weichheimer, habe es ausprobiert Verteiler funktioniert nicht. Wieso brauchst du so viele USB Ports.?
