Hast du mal dein HeadUp Display beobachtet ob da eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkannt wird ? Ich hatte es schon mal dass der mir 7km/h angezeigt hat und bei 50km/h ist man deutlich zu schnell und ich wurde gewarnt Natürlich durfte man da 50km/h waren, es wurde nur falsch ausgelesen oder die Navidaten waren fehlerhaft.
Sporadischer Ton beim Fahren in Ortschaft
Ich glaub schon scy ist da auf dem richtigen Weg!
Schau mal bitte hier im Connect, wäre eine Option:
Sobald ein Häkchen gesetzt ist, meldet er sich bei der voreingestellten Geschwindigkeit!Schönen Sonntag
Tausend Dank, jetzt ist endlich wieder Ruhe eingekehrt.
LG und bleibt gesund.
Nochmal für alle die dieses Problem haben.
Die Einstellungen kann man nur bei laufendem Motor umstellen.
Ich hatte es erst nur bei eingeschalteter Zündung probiert. Da kommr man aber nicht auf diese Einstellung.
LG
Walter, Walter ....... mit 90km/h durch die 30er-Zone geschmirgelt und dann geärgert, dass das Auto piept
Es geht definitiv bei eingeschalteter Zündung ohne das der Motor laufen muß. Keine Kupplung treten!
"Zündung Ein" ist bei 2x Startknopf drücken ohne dabei ein Pedal zu treten.
Bei meinem Automatik kann ich lange auf die Kupplung treten. Da kommt nix
Hautsache jetzt ist Ruhe im KFZ.
Achja gebimmelt hat er wolh schon ab 1 km über dem Limit. 5-10% habe ich immer Kulanz
Hallo Mazda Gemeinde,
Jetzt habe ich auch diesen seltsamen Ton wie auf der ersten Seite beschrieben. Habe das gesamte Menü durchforstet kann aber darüber nichts finden. Ich habe auch im Vorfeld nichts neu eingestellt. Der Ton war plötzlich da ( pleng ) auch manchmal zwei mal hintereinander, total sporadisch nicht nach vollziehbar. Keine Warnanzeigen oder sonstiges. Das nervt nur !!! Nun habe ich gelesen, das bekommt nur mit dem Werksresetwieder im Griff , oder hat jemand noch andere Ideen als den Werksreset durch zuführen. Im Radio habe ich keine favoriten gespeichert . Vielen Dank schon einmal für eure Tipps !
Ist das nur bei den Modellen 2023 und später ?
