Spiegel absenkung
  • Also die Spiegel Absenkung haben nur die Fahrzeuge mit Ledersitzen und die Nagissa Ausstattung.
    Also ich hab nur die NULLACHTFUFFZEHN (exklusive) Serienaustattung... mit Ledersitzen :m0019:
    Und habe das - ich schwöre : m0010:
  • Wenn man ganz genau sein will, ist es eigentlich an die Memory Funktion der Sitze gekoppelt.
    Sprich, man speichert sich die abgesenkte Spiegelposition, die Position des HUD und der Sitze auf einen der beiden Memory Tasten 1 oder 2.
    Diese Einstellungen kann man sich dann auch noch auf den Schlüssel programmieren.
    Also wenn Fahrer 1 mit seinen Schlüssel öffnet stellen sich die Sitze, HUD und beim Rückwärtsfahren die Spiegel nach unten.
    Bei Fahrer 2 mit dem anderen Schlüssel dann eben auf seine gespeicherten Einstellungen.
  • Nope alexanderdap nicht (ganz) richtig
    Die Einstellung der Seitenspiegel, DIE wird "pro" Fahrer/Taste übernommen! JEPP
    ABSENKEN beim Rückwärtsfahren ist IMMER aktiv, wenn du die Spiegeleinstellung nach links oder rechts gestellt hast - DER Spiegel "klappt" dann bei R nach unten ab...
    Lässt du die Stellung in der MITTE (also keinen Ausgewählt), tut sich auch nix, wenn du von Memory 1 auf 2 und umgekehrt wechselst...
    Die Spiegelfahrereinstellung (Richtung und Höhe) wird dennoch übernommen ;)
  • DASS das zur Speicherung des jeweiligen Fahrers gehört.. und das stimmt nicht
    Also das "RUNTERFAHREN" beim Rückwärtsgangeinlegen...
    Ist halt immer aktiv - hängt an der Spiegeltaste, nicht am Sitzprogramm....
    Und die Taste ist nunmal nur mechanisch manuell - nix elektrisch und per Speicher "beweglich"... Musst manuell machen...
    Ansonsten hab ich´s noch nicht richtig verstanden .... who knows ;)
