Brauchst nicht abschrauben, nur ganz nach Vorne schieben dann kommt man von Hinten an die Abdeckung ran um sie weg zu machen.
Da du ja den Stecker kaufst brauchst du ihn nur ausstecken und dazwischen klemmen. Der Stecker kommt an dar Seite raus.
Wichtig ist bei dem Kabel das du bestellst die richtigen Kabel gleich markierst mit Farbe, auch + und -
