was ist denn die Bedeutung der aktiven Lüftungsklappe? Liegt die im Ansaugtrakt vor dem Luftfilterkasten?
i-Stop nicht bereit
Die Lüftungsklappe beschleunigt die Warmlaufphase, damit wird die Luftzufuhr in der Kaltlaufphase zum Kühler und Motor geschlossen.
Hat der CX-30 eine Jalousie vor dem Kühler ? Oder wie macht er das ?
das heißt dann also, der Motor zieht dann gewärmte Luft an?
korrekt
so wie früher, wo dann bei manchen Wagen über dem Abgasrohr die Luft angesaugt wurde.
Kann das Umschalten ein Klackgeräusch machen? Dieses habe ich in der kalten Zeiten immer mal gehört, ohne zu Wissen woher das kommt.
Genau so ist das.
i-stop!
Ich stop Montag mal beim fMH
den bei mir funktioniert das i-stop seit heute auch nicht mehr, bei einer Fahrt von 50 km nicht einmal, gestern ging es noch.
Wetter ist optimal, nicht zu kalt oder zu warm, bremsen tue ich fest genug sowie Gasgeben
seit der Übergabe ging es ohne Probleme.
Morgen bin ich zwar noch mal unterwegs aber Hoffnung das es morgen wieder geht habe ich wenig.
Irgendwas ist doch immer
Hast Du im Connect mal geschaut, welches Aggregat iStop verhindert? Es werden ja Klima, Motor und Batterie normal in blau angezeigt, wenn eins davon grau ist, liegt dort das " Problem".
Oder aber Du bremst nich stark genug, dann geht iStop auch nicht beim AT. Im Stand ordentlich auf der Bremse stehn und es sollte funktionieren.
Stehe an der Ampel -Leerlauf Istop Motor aus. Um Istop zu verlängern wenn der Motor aus ist ohne Kupplung zu treten ein Gang einlegen und Istop läuft so lange bis ich die Kupplung trete und einen anderen Gang einlege. Motor springt an
Stimmt, mache ich bei meinem 3er mit Handschaltung auch so (z.B. vor Bahnschranken oder Baustellenampeln), damit iStop nicht nach 2 Minuten den Motor schon wieder anwirft. Zumeist geht der 1.Gang rein, sollte der klemmen, geht es mit dem 2.Gang.
Frage: Da ich ja auf meinen CX30 mit Automatik-Schaltung warte - gibt es bei Automatik auch einen (ähnlichen) Trick dafür?
