Reifendruck Sensoren
  • Moin,
    gestern zeigte mein CX30 an, dass der Reifendruck zu niedrig wäre - nur 2,1Bar. Ok, ist niedrig, er erhöhte sich beim Fahren dann auf 2,3 - nun habe ich die Reifen auf 2,5 erhöht.
    Der Händler meinte neue Reifen verlieren anfangs immer etwas Luft. Ist mein 6. Mazda Neuwagen, noch nie hatte ich Probleme mit dem Luftdruck. Allerdings habe ich jetzt Ganzjahresreifen gekauft, da ich keine Winterreifen in Berlin brauche. Liegt es evtl. daran?
    Wer kennt sich da aus?
    Grüße aus Berlin
    2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT
  • Der Händler meinte neue Reifen verlieren anfangs immer etwas Luft.
    Nee jetzt 8|
    Was die Jungs so alles erzählen, wenn sie keine Lust haben einer Sache nach zu gehen.
    Kam die Meldung von einem Reifen ... das kommt schon Mal vor.
    Im Reifen-Notset liegt ein kleiner Ventilschlüssel bei. Kontrolliere mal, ob das/die Ventil(e) fest genug eingeschraubt sind.
    Wenn man natürlich monatelang keinen Luftdruck kontrolliert hat, verlieren die REifen gleichmässig an Druck und dann gibt es bei < 2,2 bar Alarm und es ist Luft nachzufüllen.
  • @ Skyhessen
    Alle 4 Reifen wurden angezeigt das sie zu wenig Luft hätten. Habe bei meinem Mazda 6 nie den Luftdruck kontrolliert, er kam ja zweimal zum Räder wechseln in die Werkstatt.
    Den CX30 habe ich seit Mitte Januar 2024.
    Das Reifen-Notset liegt im Kofferraum unten oder wo finde ich das?
    Grüße aus Berlin
  • Ritchie
    Ventileinschraub-schlüssel - Irgendwer hat dies hier mal geschrieben auf meine Frage hin. Kontrolliert habe ich es noch nicht, denn mein Notfall-Set liegt auch noch original verpackt im Kofferraum. ;)
    Oder fahr mal eben bei deinem fMH oder Reifenhändler vorbei und lass es überprüfen?
    Aber nach 3 Monate kann der Druck schon Mal so weit absacken. Kein Reifen ist zu 100% dicht.
    Wenn ich früher nach rd. 6 Mon. immer zwischen Winter-Sommerreifen wechselte, fehlten meistens
    0,3 bis 0,5 bar Druck.
  • Faustregel: .... pro 10° Temperaturunterschied eine Druckdiffernz von 0,1 bar
  • Nun zeigt die App auf allen 4 Reifen einen Druck von 2,4 Bar an. Super, der CX30 meckert auch nicht mehr. Kann eigentlich der Reifendruck auch zu hoch werden, wenn das Fahrzeug z.B. in der Sonne steht? Bis wie viel Bar ist der Druck akzeptabel?
    Vielleicht dumme Frage aber ich habe mich bisher bei meinen vielen Mazdas noch nie wirklich um den Reifendruck kümmern müssen. Ok, die hatten auch nicht diesen Sensor.
    Dank an alle.
    Grüße aus Berlin
  • Du mußt den Druck immer bei kalten Reifen prüfen.
    Im Sommer lange Fahrten erhöht sich der Druck.
    Da nicht prüfen,oder Luft ablassen.
  • Kann eigentlich der Reifendruck auch zu hoch werden, wenn das Fahrzeug z.B. in der Sonne steht?
    Die Reifen kannst problemlos auf 4,0 Bar aufpumpen….
    Die können das ab, dein Popo(Meter) ganz sicher nicht….
    Fährst wie auf Vollgummi/Hartgummireifen….
    Soll heißen - nein, Sonnenerwärmung und höherer Luftdruck sind kein Problem. Kühlen ja auch wieder runter…..
    ---------------> CX-30 Machine Grey G150 Automatik, FWD (build in Hiroshima) - EZ 2/24
  • Ich finde den Luftdruck Vorne 2,5 und Hinten 2,6 bar als Optimal für die 18 Zöller
    Irre, was Continental Reifen da vorgibt?
