Fahrzeug-Diebstahl per "CAN-Injection"
  • Nach "Relay-Attac" und "Jamming" folgt jetzt die neueste und verbesserte Relay-Attac Methode "CAN-Injection"
    für den schlüssellosen Autodiebstahl.
    Bei dieser Attacke werden in das serielle Datenbus-Netzwerk, das Steuergeräte vernetzt, über ein simples Eingabetool gefälschte Nachrichten über Endpunkte wie das Vorderlicht eingespeist. Ist die Tür offen, hilft für den Rest etwa der Anschluss eines präparierten Mobiltelefons auch ohne Internetverbindung.
    Fahrzeughersteller wie Toyota, Kia und Hyundai sind aktuell besonders betroffen, wie schnell und einfach die sich stehlen lassen. Die neue Angriffsmethode namens CAN Injection” funktioniert jedoch herstellerübergreifend, ohne dass Kriminelle Zugriff auf den Schlüssel benötigen, um einen Autodiebstahl auszuführen.
    tarnkappe.info/can-injection-autodiebstahl-ohne-schluessel-in-unter-2-minuten
    Technisch agieren die Diebe nach 2 Methoden:
    a) mittels CAN-BUS Injector, der irgendwo das System anzapft (Scheinwerfer, Außenspiegel, Rückfahrsysteme).
    arstechnica.com/crooks-are-stealing-cars-using-previously-unknown-keyless-can-injection-attacks
    oder/und
    Vor allem in den USA breitet sich bei Fahrzeugen, die mit dem elektronischen Zugangs- und Startsystem Smart Key ausgestattet sind, eine neue Form des Autodiebstahls aus:
    falls sich mit Gewalt (oder wie auch immer) Zugang zum Fahrgastraum verschafft werden konnte, mittels "Hack" durch Verwendung eines alten Nokia-Handys
    tarnkappe.info/artikel/autodiebstahl-kriminelle-hacken-toyotas-can-bus-mit-nokia-3310
    bzw.
    heise.de/CAN-Bus-Hack-Altes-Nokia-Handy-unterstuetzt-Auto-Diebstahl-per-Klick
  • Da bin ich mal wieder froh, dass bei Mazda nicht alles am CAN-Bus hängt. Also Rückspiegel oder Lampen fallen schon mal weg.
    Gruss Daniel
    CX-30 • X 180 • AT • AWD • Revolution • Snowflake White Pearl • 01/2021
  • man, immer wieder was Neues aus Kläuknowhow!!!! :m0033:
    Sind die USB Anschlüsse auch heraus vom CAN-Bus ???? :m0034:
    Da helfen bald nur die mechanischen Lösungen, um die Bremse nicht betätigen zu können, Lenkradkralle etc.... : m0016:
  • USB und CAN-Bus sind 2 vollkommen unterschiedliche Sachen wiri ;) Per USB kann man maximal das Radio hacken und dann permanent Schlagersender hören. :D
    Diesen Handlampen sollen die Finger abfallen und die Füße am Besten gleich noch dazu. Nicht arbeiten gehn aber anderen die Autos klauen, solche Spacken hab ich besonders gern. :cursing: :cursing:
  • Ich habe noch ein wenig weiter gesucht zu der Geschichte ... ganz so einfach ist es nicht, nach dieser "CAN-Injection" Methode Autos zu klauen. Dies machen dann wirklich nur gut informierte und organisierte Diebesbanden. Es gehört dazu nämlich reichlich Info, mit welchen Autos es geht, also z.B. wo von Außen entsprechende CanBus Angriffspunkte vorhanden sind. Auch ist das technische Equipment dafür zu teuer für Amateure. Aber die Methode wird offensichtlich weiter entwickelt. Einschlägige Infos dazu finden die Gauner ... im Darknet.
    Wie alles begann an dem Beispiel eines Toyotas RAV4 geschildert:
    heise.de/CAN-Hack-Diebe-klauen-Autos-ueber-Netzwerkprotokoll-ohne-Schluessel
    (zusätzlich erschreckend der letzte Satz in dem Artikel "Auch Apps in vernetzten Autos dienen als Angriffsfläche.",
    anfällig dafür ist das System "SIRIUS XM SAT-Empfang" und u.U. eine Bedienapp).
    Für Technik-Freaks hier noch ein ausführlicher Bericht zu der Diebstahlgeschichte mit dem Toyota und technischer Erläuterung,
    wie es möglich ist in das CAN-System einzudringen.
    kentindell.github.io/2023/can-injection
    (Artikel in engl., daher am besten gleich mit dem Google-Übersetzer anklicken)
  • Viel zu kompliziert. Abschlepper mit "ich bin autorisiert Personal", Auto aufladen, Alarm ignorieren, mit der Fuhre wegfahren. Der Alarm hört dann schon irgendwann auf...
    Wer nicht glaubt dass das funktioniert ohne dass jemand die Polizei ruft kann sich das täglich in grösseren Städten ansehen.
  • Glücklicherweise ist MAZDA aktuell aus den TOP10 der Klau-Statistik draußen.
    Zwischen 2019 bis 2021 lag der CX5 auf Rang 3 bzw. 4 der meisgeklauten SUV.
    Der CX30 taucht leider noch nicht in Statistiken auf.
  • Da die Ersatzteilversorgungslage nicht so toll ist könnte vielleicht ab und zu ein CX30 verschwinden um dann in Einzelteilen im Internet wieder aufzutauchen ^^
