Hallo,
das Deaktivieren des Spurhalteassistenten samt Vibration hat nichts gebracht. Heute Früh das gleiche Spiel, allerdings erst nach einer Fahrstrecke von ca. 1km
in einer Linkskurve und dann war wieder alles in Ordnung. Seltsam!!!!
Hallo,
Alles anzeigenHallo,
bei unseren CX 30 tritt dieses sporadische quietschende Geräusch und der "Lenkungswiderstand" auch auf, nur beim Lenkungseinschlag nach links.
Nach einem Neustart funktioniert wieder alles normal. Das Geräusch kommt definitiv von der Lenksäule, bzw. der elektrischen Lenkunterstützung.
Das erste mal war es vor ca. 3 Monaten. Seitdem ca. 5-6 mal. Anfang Januar habe ich einen Werkstatttermin, aber wenn der Fehler nicht reproduzierbar
ist und nichts im Fehlerspeicher hinterlegt ist, wird es schwierig.
Ich selber kann dieses Phänomen nicht an irgendetwas fest machen.
Eine kleine Vermutung habe ich aber. Seit einem halben Jahr fahre ich viel Kurzstrecke. Vielleicht hat es mit einer etwas zu geringen Batteriespannung zu tun.
Die kalte Jahreszeit würde auch dazu passen. Und dann "verschluckt" sich die Software beim Booten von irgendeinen Steuergerät. Als ich in einer Woche 2x eine längere Strecke gefahren bin war ca. 4 Wochen lang Ruhe im Karton.
Jetzt habe ich noch den Spurhalteassistent samt Vibration deaktiviert und werde den Fall beobachten.
@Takumi - der Videolink wäre super.
@Takumi und RapTune - Wie ist euer Fahrverhalten (Kurzstrecke usw.)? Welches Baujahr haben eure Autos?
Hallo Tilo. Bei mir sind es morgens auch hauptsächlich Kurzstrecken, so zwischen 7-10 km. Allerdings konnte ich auch bermerken, dass es teilweise erst nach einer Stunde Fahrt auftritt. Also irgendwie etwas willkürlich. Was jedoch gleich ist, ist dass das Problem wie bei dir beim links lenken auftritt und ich glaube auch dass es tatsächlich nach einem Neustart verschwinden könnte. Müsste ich mal aktiv versuchen. Meiner stand vergangene Woche wieder in der Werkstatt und wieder konnt das Problem nicht reproduziert werden. Ich hoffe dass sie bei dir vielleicht fündig werden.
Mein Wagen ist aus 07/21, ein G150 mit Automatik. Lenkassistenten und das ganze habe ich bisher immer angelassen. Bin gespannt ob bei dir was rauskommt. Würdest du uns auf dem laufenden halten ob was gefunden wurde? Lg aus Wien
Die Erstzulassungen und Typen unserer Autos passen ja.
Hat Deine Werkstatt bei Mazda mal eine Anfrage gemacht??????????????????
Man darf die Werkstätten nicht verteufeln, die Technik ändert sich immer schneller.
Ich glaube die Monteure und Meister kommen da kaum noch mit.
@Spezialisten
Links und kältere Temperaturen. Welche Systeme spielen da eine Rolle?
Können sich im Laufe der Zeit in den Steuergeräten ein paar Bits "verirrt" haben?
Eventuell über Nacht die 12V Batterie abklemmen und dann hoffen das es wieder funktioniert.
Ich glaube ich habe irgendwo im Forum mal gelesen, dass nach dem längeren Abklemmen der Batterie
die Fensterheber wieder aktiviert werden müssen und die Lenkung nach rechts und links bis zum Anschlag gedreht werden muss.
Ich möchte vor dem Werkstatttermin das Auto noch nicht spannungslos machen.
Grüße
aus Sachsen/Anhalt
Das mit dem "Lenkungswiderstand" ist bei unserem CX30 auch aufgetreten. Es fühlt sich beim Lenken an als ob etwas im Lenkgetriebe gegen die Lenkbewegung arbeitet bzw. als ob ganz kurz die Servolenkung weniger Unterstützung liefert und dadurch mehr Kraft nötig ist um das Lenkrad zu drehen. Es tritt nicht über die gesamte Lenkbewegung auf sondern sporadisch innerhalb der Drehbewegung. Ich hatte ähnliches mal bei einem alten Golf. Da war der Keilriemen für die Pumpen usw. etwas zu wenig unter Spannung und dann hat die Servohydraulik beim Lenken ab und an zu viel Widerstand geleistet und der Riemen ist kurz durchgerutscht.
Beim CX30 mit der elektrischen Lenkunterstützung wird es wohl etwas anderes sein. Bei tiefen Temperaturen tritt es eher auf, leider auch nicht immer. Wird sicherlich nicht ganz einfach werden den Fehler zu finden - ich setze es auf die Liste für den nächsten Service Termin. Ein anderes Problem tritt im Winter nicht auf: knarzen an der Vorderachse. Kommt bestimmt wieder wenn es wärmer wird...
@My1stMazda
Wann war die Erstzulassung?
Und war dieses Phänomen von Anfang an da?
@tilooo
05/2022
In diesem Winter kam die Sache mit der Lenkung, knarzen an der Vorderachse ist seit Mitte 2023 zu hören (der fMH hat es nicht gehört...).
Da beides keine die Fahrzeugsicherheit beeinträchtigenden Probleme sind kommen sie erst beim nächsten Service Termin auf die Liste.
@My1steMazda
das mit der Fahrzeugsicherheit sehe ich anders. Bei Problemen mit der Lenkung verstehe ich keinen Spaß.
Hier sind schon 4 CX30 mit den gleichen Macken.
Ich warte noch den Werkstatttermin am 4.1. ab. Falls dabei nichts gefunden wird (Vorführeffekt, kein Fehler hinterlegt) werde ich eine
freundliche Anfrage an Mazda machen und am Besten gleichzeitig eine Info ans KBA rausschicken.
@My1steMazda
Wie ist Dein Fahrverhalten (viel Kurzstrecke)?
Bei welcher Lenkbewegung (links oder rechts) passiert es?
@tilooo
Kurz und Langstrecke (Autobahn) im Wechsel.
Die "Lenkschwäche" tritt bei Links- und Rechtseinschlag auf. Bislang, wie geschrieben, nur ein leichter, kurzer Widerstand beim Lenken. Und es ist bei/nach längerer Fahrt (noch) nicht aufgetreten.
Alles anzeigenDie Erstzulassungen und Typen unserer Autos passen ja.
@Spezialisten
Grüße
aus Sachsen/Anhalt
Hallo und vorab mal ein Prosit an alle hier
Ja soweit ich weiß wurde von der Werkstätte eine Anfrage an Mazda gestellt, denen war das Problem leider gänzlich unbekannt (zumindest wurde mir das gesagt). Meine Werkstätte war jetzt über die Feiertage geschlossen und ich hatte für Anfang Jänner um einen Rückruf ersucht um das weiter besprechen zu können was nun geschieht. Ich sehe das übrigens ähnlich wie du und Stufe das Problem als ein nicht gerade geringes Problem ein, sogar als Sicherheitsrisiko! Denn an manchen Tagen ist das Knarzen und der Widerstand im Lenkrad sogar damit verbunden, dass dieses nichtmehr von selbst in eine neutrale Position zurück geht und leicht links eingeschlagen bleibt was somit ein sehr aktives Gegenlenken nach Kurven benötigt. Somit also definitiv ein Problem.
Ich bin gespannt was deine Werkstätte morgen sagt. Zeig denen auf jedenfall dieses Forum samt dem Link auf der ersten Seite zu dem Reddit Post. Das zeigt denen zumindest dass es ein tatsächlich existierendes Problem ist. Und bitte auf dem laufenden halten. Lg
