Mazda 9 volt e-call batterie wechseln
  • Die TK9367CM2 ist doch ein Akku und Akku kann man Wiederaufladen, wenn der Grenzwert von 5,5V erreicht wird einfach extern laden und gut ist.
  • Skyhessen
    Guckst du hier
    Externer Inhalt youtu.be
    Gruß Uwe 😊
  • Nichtraucher : die im CX30 verbaute Batterie ist kein Akku, also auch nicht aufladbar.
  • Jo, wenn Du bei Google den Typ eingibst, dann bekommst Du Bilder davon. Es sind 3 x 3V Batterien in Reihe geschaltet. ;)
  • also ... die Fakten aus dem Schuster-Video:
    - die Batterie ist eine Backup-Batterie mit Spannungsversorgung für max. 1 Std. (Neuzustand) im Notfall, falls eine Unterbrechung zum Hauptakku gegeben ist. Versorgt wird das System grundsätzlich aus dem Bordnetz. Es kommt auch eine Meldung, wenn diese "9V Stützbatterie" sich ihrem Lebensende nähert.
    - SIM-Karte ist für 11 Jahre Vertragsdauer ausgelegt. Auch hier kommt eine Meldung, kurz bevor der "Vertrag ausläuft". Die muss dann ausgetauscht werden (wo sitzt diese SIM-Karte?)
    - automat. Notruf/Mitteilung über Daten, Standort bei Unfall; manueller Notruf möglich, wenn gesundheitlich etwas im Argen sein sollte oder eine ernsthafte Bedrohung gegeben ist (Notrufzentrale). Es ist nicht gedacht für "Pannendienste".
    Der "CALL" geht in ein firmen-eigenes Callcenter. Das Callcenter ruft dann zur Notrufzentrale 112 und übermittelt gleichzeitig die Daten des Unfallortes (Angabe korrigert nach entsprechendem Hinweis)
    - ein autom. Funktionscheck erfolgt ca. 8 sec. lang nach "Zündung ein", danach sollte keine Leuchte mehr brennen oder blinken.
    adac.de/so-funktioniert-e-call
    (s. auch Angaben "Hersteller-Notruf und private Notrufdienste" )
    Einmal editiert, zuletzt von Skyhessen () aus folgendem Grund: Angaben korrigiert
