es kann durchaus ein defekt in der SD-Card vorliegen. Beschädigter Sektor etc. dann versucht das System zu lesen und kann nicht und hängt sich dabei dann auf.
MZD Connect startet nicht
So, nun ist das Problem wieder da. Nur diesmal erst ab -5Grad und kälter. Das Connect benötigt dann bis zu 5min bis es hochfährt, währenddessen sieht man nur das Mazda Logo. Hab meinen fMh schon angeschrieben.
Heute mit meinem fMh gesprochen, da die CMU bereits getauscht wurde, sollen jetzt alle Steuergeräte auf Updates geprüft und ggf. installiert werden. Montag ist Termin.
Moin cx30_86,
sorry, aber warum wurde die Navi SD-Karte noch nicht erneuert???
Dein MH scheint lieber unsinnig Teile zu tauschen, anstatt sich der vorhandenen Informationen zu bedienen.
Denn dann ... ,hätte er längst eine neue Navi SD-Karte geordert, getauscht und siehe da, es hätte das "Mazda Connect" umgehend wieder funktioniert.
Aber warum einfach, wenn es auch sehr umständlich und langwierig und teuer auch geht, typisch deutsche Anti-Fachkräfte.
Sry hjg48,
aber die SD Karte hab ich auschließen können
Die habe ich selbst schon getauscht, und der Fehler war weiterhin da.
Und nochmal sry hjg48, selbst OHNE SD-Karte tritt der Fehler auf... (wie bereits hier geschrieben: RE: MZD Connect startet nicht )
sry hjg48 mir scheint, als ob du die Beiträge nicht richtig liest..
vllt hast du ja noch weitere tolle Tipps
Hi, war bei mir auch so! Inzwischen Updates gemacht, stürzte zwei bis dreimal noch ab, aber der Start der CMU dauert nicht mehr bis zu 10 min wie anfangs. Schon viel besser 😂👍🏻
Moin CX30_86
sorry, deine Vermutung scheint sogar zu stimmen.
Frage, wurde die Firmware des Mazda Connect Systems schon auf den aktuellsten Stand upgedatet?
Ja, die CMU wurde bereits Ende Oktober auf die 11001 aktualisiert.
... CMU wurde bereits Ende Oktober auf die 11001 aktualisiert.
Moin cx30_86
sorry, aber diese Version aus Oktober 2022 ist schon wieder überholt (steinzeitlich)!
Dein MH sollte mal in die entsprechende Datenbank gucken.
Und siehe da, er wird ...
Was ist die aktuelle Version für die CMU (meiner ist Baujahr 09/2021)
Das ist bei mir gestern passiert!
