Die Lenkradheizung arbeitet mit einem Thermostat. Wenn die da "eingestellte" Temperatur erreicht ist, schaltet sie ab und erst wieder ein wenn diese Temperatur unterschritten wird. Im Winter wohl öfter als im Sommer. Damit sich keiner die Finger verbrennt liegt diese Temperatur vermutlich so zwischen 25/30° und solange man die Hände am Lenkrad in diesem Bereich hat, wird diese Temperatur ja auch etwas gehalten. Allein auch durch die isolierende Wirkung der Hände.
Lenkradheizung
Maverick danke für die Antwort
ich werd das mal Beobachten, heute früh bei 14 Grad ging diese nach 5min aus und nach ca. 10 min war se kalt und nach 30 min ist dann auch die LED erloschen, dazwischen kein heizen mehr… vielleicht sind aber auch meine Hände zu warm
mach das ja nur zum Testen, bin aufm Winter gespannt
Die 5-6 min habe ich heute früh auch beobachtet. Ansonsten scheint es so zu funktionieren, wie es Axel schreibt.
Hallo zusammen,
ich würde gerne das Thema wieder aufgreifen. Frage an die mit CX-30 MJ 2022? Ist es dort immer noch so, dass die Lenkradheizung nach 10-15min aufhört zu heizen und dann wieder kalt wird, obwohl das Kontrolllicht weiterhin brennt?
Moin dumbo77,
sorry, ja ist noch und bleibt immer so, ist steuerungsbedingt.
Das "Verbotene Buch" auch unter Betriebsanleitung bekannt (???) gibt dir gerne Auskunft.
Siehe auch Beitrag #11
Hallo hjg48,
in der Betriebsanleitung steht lediglich
Bei Betätigung des Lenkradheizungsschalters bleibt die Lenkradheizung für ca. 30 Minuten eingeschaltet und schaltet sich dann automatisch aus. Zum manuellen Ausschalten der Lenkradheizung muss der Schalter noch einmal gedrückt werden.
Wenn es wenigstens 30min heizen und dann konstant warm bleiben würde...es ist halt so wie in Beitrag #1 geschrieben, es wird wieder kalt.
In meinem Mazda 3 BN war die Lenkradheizung deutlich wärmer und die Temperatur wurde dann auch gehalten
Deswegen die Frage in die Runde, ob Mazda eventuell die Programmierung optimiert hat
... in der Betriebsanleitung steht lediglich
Moin dumbo77,
sorry, deine Beschreibung trifft auf den "Manuellen Modus" der Lenkradheizung zu.
Wenn Du aber freundlicherweise nochmals die BA zur Hand nimmst, die Seite 2-23 aufschlägst
und das Kapitel "Automatischer Modus" suchst, findest und studierst, dann im Menü des Mazda Connect
die entsprechenden Einstellungen suchst, findest und ggf. änderst, dann haste dein Problemchen / Rätsel gelöst.
Viel Erfolg!
Lenkradheizung im "gekoppelten" Automatikmodus ...
Das Problem ist nur das ich keine Verknüpfung mit der Automatik habe und gerade bei den -10 Grad waren zum Teil die Hände noch recht kalt und die Heizung ging aber halt ebend schon aus (so das es vlt. noch ganz wenig warm war aber zum auftauen der finger nicht gereicht hat) nach 10min… bei dem Mazda 6 den ich als Leihwagen mal bekommen hatte blieb diese die ganzen 30min schön auf Temperatur, bei einem Vergleichs CX-30 der beim Handler aufm Hof stand war leider das gleiche Problem das es nach 10-15min so wenig heizte das man es kaum spürt… eventuell vergleichbar mit der Sitzheizung, auf Stufe 2 bekommt man gut die Heizung mit, auf Stufe 1 kann ich diese eigentlich auch ausschalten weils kaum noch heizt…
Heizungen sind, glaube ich, auch ein sehr subjektives Problem. Ich habe bisher nicht bemerkt, dass sich die Lenkradheizung nach einer bestimmten Zeit ausschaltet. Entweder bin ich zu kurz unterwegs oder ich merke es schlicht nicht. Bei der Sitzheizung ähnlich: Ich schalte meist nach ca. 300m auf Stufe 1, meine Frau lässt Stufe 3 ewig an.
